[参考译文] TPS25982:有关 TPS25982数据表图形的问题。
Guru**** 2514545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866482/tps25982-the-question-about-the-graph-of-the-tps25982-datasheet
器件型号:TPS25982
对于 TPS25982、 对于黄色 器件、可能存在一些误解。 Vout 被负载侧下拉。 如果不下拉负载,Vin 和 Vout 之间的压降将仅为 Ilimit*Rdson。 但它很大、就像黄色的部分。 谢谢。
    您好,Xiao,
    在电流限制模式下、输出电压由负载阻抗和电流限制值决定。
    该器 件可调节至设定的电流限值(ILIM)、并强制电流流经负载。  Vout= ILIM*Rload。 其中 Rload 是负载阻抗。
    此致、Rakesh
