[参考译文] LM5085:可用于负输出电压
Guru**** 2530080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866353/lm5085-availible-the-using-for-negative-output-voltage
器件型号:LM5085
你好
它是否可用于负输出电压?
输入电压:+25V
输出电压:-22V
请提供参考(如果有)。
此致。
