[参考译文] UCC28C43:反激式转换器过流保护
Guru**** 2774995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865734/ucc28c43-flyback-converter-overcurrent-protection
器件型号:UCC28C43
我一直在项目中使用此(UCC28C43) IC、我想知道如果输出短路会发生什么情况。
IC 是要关闭转换器、还是需要在输出侧提供过流保护?
    您好、Piyush、
    输入功率将受到限制、但当输出电压在短路时为低电平时、输出电流将非常大。
    因此、您需要在输出侧添加过流保护。
    Teng
