[参考译文] BQ24770:插入电池时、适配器将被切断
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865911/bq24770-adapter-will-be-cut-off-issue-when-plug-in-battery
器件型号:BQ24770
插入 batterye2e.ti.com/.../dt362gl_5F00_r10_5F00_dsn0924.pdf 时、适配器将被切断
描述:
    首先插入15V 适配器、然后插入电池(2S 电池、电池电压大约为7.3V~7.6V)、适配器将被切断(ACDRV 被拉至低电平)。 15S 后、ACDRV 将释放。
    您能否获取电池和输入电流的屏幕截图?
    Joel H
