[参考译文] BQ25895:写入寄存器
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866098/bq25895-writing-to-registers
器件型号:BQ25895
我们希望增大 bq25895上的充电电流。  我们了解需要使用 REG04来增加它。  我的问题是、这些寄存器是否易失?  如果是非易失性的、则存在任何预计的最大写入周期数。  如果它们是易失性的、我们是否需要在每次施加 USB 电源或仅在完全断电(无电池和无 USB)后写入它们?  我的问题是在 CPU 断电时充电、无法将芯片编程为更大的充电电流。
    尊敬的 Andrew:
    在以下条件下、寄存器复位为默认值:
    -VBUS 低于 UVLO 、VBAT 低于 UVLO
    安全装置定时器 到期-注:您可以在 CPU 断电之前禁用安全装置
    Jeff
