[参考译文] TPS65560:脉冲变压器选择
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65560
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863926/tps65560-pulse-transformer-selection
器件型号:TPS65560
主题中讨论的其他器件: TPS65660
我目前正在设计新的氙气闪光灯。 我一直在使用 TPS65560可用的参考设计和评估板、并希望将其集成到我的设计中。 我在查找用于为电容器充电的替换变压器时遇到问题。 我已阅读应用手册和 SLVA266A 中的要求、但似乎找不到适合使用的变压器替代产品。 我还尝试与供应商和 BOM 中列出的两个器件(Toyko Coil 和 Kijima-Musen)联系、两者都无法帮助。
是否有人推荐使用替代变压器与 TPS65660配合使用? 我的要求与评估板完全相同。
Andy
    尊敬的 Andrew:
       已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。
    尊敬的 Andrew:
      很抱歉、我们找不到变压器的替代产品、但您可以联系供应商、他们是否可以提供类似的器件、或者他们是否可以为您定制变压器。
    肖恩
