[参考译文] TPS61023:升压芯片建议
Guru**** 2779745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61021A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865349/tps61023-the-boost-chip-recommendation
器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61021A
您好,先生/女士:
 您能给我们推荐一些升压 IC ,一些使用条件,如下所示:
(1) 输入是一个强大的碱性电池(最大电压为1.5V,最小电压为0.8V)。
(2)升压 IC 为3.3V 、但输出能力超过500mA。
  我期待您的回答。
