[参考译文] TPS61165:相补角
Guru**** 2777545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864971/tps61165-phase-margin
器件型号:TPS61165
你(们)好,先生
TPS61165能否测量相位裕度?
    尊敬的 Kai:
      可以、您可以在"FB"引脚和 RFB 之间插入一个50欧姆电阻器(该电阻器设置最大电流) 、并使用 AP300来测量环路稳定性。
    肖恩
