[参考译文] TPS51200:如何计算 VO 电压
Guru**** 2548420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865012/tps51200-how-to-calculate-the-vo-voltage
器件型号:TPS51200
 如何计算 TPS51200的 Vo 电压?
图30. 在第27页、R1和 R2的值是正确的? 如果 R1和 R2值正确、如何计算 VO 电压?
BR、
Jonathan
    您好 、ChienChung、
    您可以在线查看最新的数据表吗?
    在最新的数据表中、R1为3.86k、R2为10k。
