[参考译文] TPS62063:进入省电模式前的最小电流
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865158/tps62063-minimum-current-flow-before-entering-power-save-mode
器件型号:TPS62063
您好的支持团队、
我查看了数据表、但无法找到有关在退出时应消耗的最小电流以防止 IC 自动进入省电模式的信息。
您能向我提供信息和位置吗?
大家好
弗洛里安·梅耶勒
    您可以查看输入电压和输出电压的效率曲线。 有一个本地最小值(如 一个 Cup 点)、此时 您可以看到负载电流、这是器件在 PSM 中输入的值。 我在这里附上了一个示例。
