[参考译文] TPS61235P:相补角
Guru**** 2517630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864972/tps61235p-phase-margin
器件型号:TPS61235P
你(们)好,先生
TPS61235能否测量相位裕度?
    尊敬的 Kai:
    TPS61235p 是固定输出电压 IC、因此无法测量相位裕度。
    也可以评估相位裕度和环路稳定性、您可以运行负载瞬态测试并查看 Vout 振铃行为。
    在应用手册第8页下面、您可以了解负载瞬态的执行方式如何确定相位裕度: http://www.ti.com/lit/an/slva834/slva834.pdf
