[参考译文] TPS65910:VMMC 重新启动行为
Guru**** 2768525 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864596/tps65910-vmmc-re-start-behavior
器件型号:TPS65910
VMMC 是否在这些条件下正常启动?
将①Write 00b 添加到地址0x35以将 VMMC 设置为睡眠状态。
②The 器件关闭。
③Supply 再次通电、器件打开。
在我们客户的应用中、关闭 VMMC 以在发生电源故障时转换为备用操作。
之后、VMMC 关闭时电源关闭。
如果在该状态下再次打开电源、它是否会在正常电源序列中启动?
YUto Sakai
    萨凯-圣、
    我不清楚以下内容:
    • 您的系统运行(正确)所需的行为是什么?
    • 您观察到的行为是什么(不正确)?
