[参考译文] TPS5430BUCKBOOST:泄漏电流
Guru**** 2547500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862642/tps5430buckboost-leakage-current
器件型号:TPS5430BUCKBOOST
我将 TPS5430用于某种应用。 您能告诉我器件启用时的泄漏电流是多少。?
谢谢你
Harini Krishna
    我不确定您所指的是哪种泄漏?
    您能展示一个原理图并进一步解释一下。
    您好、Frank、
    请查看随附的原理图。如果 负载未连接且使能引脚处于高电平、流经器件的泄漏电流是多少?
    Harini Krishna
    当 ENA 为高电平时、此器件将切换和调节输出。  那么、输入
    电流将取决于负载电流。
    由于不活动、我正在关闭此帖子。
