[参考译文] TPS65190:VMMC 重新启动行为
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864494/tps65190-vmmc-re-start-behavior
器件型号:TPS65190
VMMC 是否在这些条件下正常启动?
将①Write 00b 添加到地址0x35以将 VMMC 设置为睡眠状态。
②The 器件关闭。
③Supply 再次通电、器件打开。
在我们客户的应用中、关闭 VMMC 以在发生电源故障时转换为备用操作。
之后、VMMC 关闭时电源关闭。
如果在该状态下再次打开电源、它是否会在正常电源序列中启动?
YUto Sakai
    您好、Sakai-San、
    感谢您的提问。 请让我们花几天时间详细了解这一点、并向您提供我们的反馈。 您可以在12/13/19之前得到响应。
    辽卡特
    辽城-圣
    抱歉、我错误了器件型号。
    请关闭此帖子。
    YUto Sakai
    您好、Sakai-San、
    没问题、我将关闭此主题。
    辽卡特
