[参考译文] TPS92640:TINA-TI 仿真模型
Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864172/tps92640-tina-ti-simulation-model
器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件: TPS92641
我现在要在设计中加入 TPS92640。
在使用它之前、我想在 TINA 中仿真电路、这个部件是否有一个仿真模型?
Jeroen Gollenbeek
    您好 Jeroen、
    我有这个问题要问一位同事、但我认为我们对于 TPS92641没有任何疑问。
    您好、Irwin、
    感谢您的回复、如果您收到同事的回复、请告诉我。
    Jeroen Gollenbeek
    您好 Jeroen、
    遗憾的是、他说这些器件没有仿真模型。
