[参考译文] BQ25898:如何在适配器存在期间强制 BATFET 关闭?
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864633/bq25898-how-to-force-batfet-turn-off-during-adaptor-existed
器件型号:BQ25898
我的客户请求了特殊应用、不确定 BQ25898是否支持?
它们所需的系统电源仅由适配器供电、而不是由电池供电。 即使在瞬态负载期间系统电压下降到低于电池电压、电池也无法放电。
那么、我们可以在 BQ25898中执行任何设置来支持此应用吗?
1>是否进入配送模式?
2.禁用充电、CE 引脚控制?
请提供建议。
    尊敬的 Paul:
    仅禁用充电功能可防止电流从 SYS 而非 BAT 流出。  电池补充模式仍然可用。  客户需要像在运输模式下一样关闭 BATFET、以便负载仅来自适配器、而不是电池补充。
    Jeff
