[参考译文] TPS23881:Sifos 测试报告
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864660/tps23881-sifos-test-report
器件型号:TPS23881
您好专家、
我们的设计将在 Sifos 测试时失败。
失败项是类时间和 pwrON_pwrcap。
您能不能帮助我们建议如何调试这个 issuee2e.ti.com/.../0083.TPS23881.pdfe2e.ti.com/.../TPS23881-fail-report.docx
     尊敬的用户4206464:
    原理图对我来说很好。
    Sifos 尚未发布具有通过和失败报告的 BT 测试套件。 您是否在测试套件中使用 Sifos?
    如果是这种情况、您会看到一些故障、因为 IEEE802.3bt 标准具有不同的检测分类时间规格。
    关于您的具体问题、设置了 TPS23881的哪种配置? 您能否向我发送配置 PSE 寄存器的命令? 特别是0x12、0x29。 谢谢。
    一分钱
