[参考译文] BQ25713:高侧升压 FET 上的10nF 电容
Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864438/bq25713-10-nf-cap-on-high-side-boost-fet
器件型号:BQ25713
所有、
在 BQ25713数据表应用图、图46中、Q1的漏极上有一个10nF 电容器;其用途是什么。
Joe
    Joe、您好!
    该电容用于开关期间的高频组件去耦。 这有助于提高 EMI 性能。
    顺便说一下、1000pF 电容器也可用于相同用途。
