[参考译文] BQ25895M:此函数在读写函数中有什么作用?未找到函数的定义
Guru**** 2515135 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862018/bq25895m-what-does-this-function-do-in-the-read-write-function-the-definition-of-the-function-was-not-found
器件型号:BQ25895M
尊敬的 TI 专家:
如图所示
    Gary、
    您从何处获取源代码?
    尊敬的 Eric:
    提供的信息
    github.com/.../bq2589x
    此代码是否错误?
    Gary、
    它是用于锁定关键段的系统 API、以确保在给定时间只有一个线程可以访问资源。
