[参考译文] UC3854B:UC3854B
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862793/uc3854b-uc3854b
器件型号:UC3854B
我当前 UC3854B 的问题是输出直流电压随输入变化、并且在输入电压的任何范围内都不是恒定的。
原因是什么?
Russell
    你(们)好
    听起来电压控制环路工作不正常。 您能否检查电压误差放大器(VAO)输出端的电压以及 PFC MOSFET 的栅极驱动(GTDRV)占空比。
    如果 VAO 为高电平、您能否还检查电流放大器输出(CAO)上的电压。
    Peter
    您好、Russell、
    我希望你在我的答覆后,在设计上取得一些进展。 由于该帖子已有几天没有活动、我现在将关闭此帖子。
    如果您有更多问题、请打开新帖子。
    Peter
