[参考译文] TPS62826:OVP 保护
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62826
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864171/tps62826-ovp-protection
器件型号:TPS62826
从 TPS62826方框图中可以看到、它没有用于输入电压引脚的 OVP。 客户希望确认 TPS62826没有 OVP 功能。
VIN 由电子保险丝保护、但当发生过压事件时、输入电压可能会增加。 客户不希望因输入电压增加而停止运行。
渡边俊弘
    你好,唐俊弘,
    该器件没有 OVP 功能、因此在电压增加时不会关断。
    请记住、高于6V 的电压可能会损坏器件。
