[参考译文] TPS40210:TPS40210电感热问题
Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812110/tps40210-tps40210-inductance-hot-issue
器件型号:TPS40210
TPS40210存在 电感热问题、您能否告知基于所连接的电路。
Line2e.ti.com/.../TPS40210-24Vto48V.PDF
    尊敬的 Lin:
    您能否共享电感器的器件型号?
    我会怀疑一个饱和电感器内核是起始猜测。
    Avish
    尊敬的 Lin:
    对迟交的答复表示歉意。 当您看到热电感器时、您的输入条件是什么? 您还可以查看电感器电流或电流感应引脚的示波器截图吗?
    Richard
    尊敬的 Lin:
    由于目前尚未更新、我将锁定此线程。
    Richard
