[参考译文] TPS546C23:两个电源模块中的四个 TPS546C23
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS546D24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815433/tps546c23-four-tps546c23-in-two-power-modules
器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件: TPS546D24
我想设计一个双电源系统。 两个电源是1+1冗余备用电源。 如果其中一个电源模块已拔下、则另一个模块正常工作。 每个电源模块需要提供5V/50A 电流。 如果每个模块使用两个 TPS546C23, 两个模块中四个 TPS546C23的输出是否可以连接在一起?   我们需要负载平衡。
如果4 X TPS546C23无法堆叠、是否有任何好的解决方案?
