[参考译文] UCC28064A:UCC28064A
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815506/ucc28064a-ucc28064a
器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC28064
你(们)好
UCC28064的 Vsense 引脚的最大电容值是多少?
原因是在浪涌测试和 IC 裸片期间施加了峰值电压。
增大电容值将会提高。
请给我一个指南、说明我可以为该帽子提升多少钱
    尊敬的 David:
    VSENSE 引脚上没有预定义的最大允许电容、但我建议验证您的瞬态响应是否仍可接受、因为额外的 VSENSE 电容会减慢响应速度。
    本·洛夫
