[参考译文] TPS61089:IC 功率耗散计算
Guru**** 2393725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809336/tps61089-ic-power-dissipation-calculation
器件型号:TPS61089
我们如何计算 IC 的内部功耗?
    尊敬的先生:
    IC 损耗主要包括内部 FET 的传导损耗和开关损耗。
    对于传导损耗、请使用公式:PC=((IL_avg)^2+1/12*IL_pp^2)*Duty*RLSD
    对于 开关损耗、请使用以下公式:
    P_tr=(IL_peak*(V_OUT+0.5)*TR_SW/2)*F_SW ;
    P_TF=(IL_谷 值*(V_OUT+0.5)*TF_SW/2)*F_SW
    驱动损耗等其他损耗非常小、不会对热性能产生太大影响。
    您能否提供在不连续电流模式下运行时的损耗计算公式
    尊敬的先生:
    我将准备公式、它需要一些时间。 请耐心等待。
