[参考译文] LMR36015-Q1:同相和反相是什么意思?
Guru**** 2386460 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813663/lmr36015-q1-what-non-inverting-and-inverting-means
器件型号:LMR36015-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
尊敬的团队:
您能否告诉我同相和反相 pspice 模型到底意味着什么?
Oliver Kim
    同相意味着普通的正输出稳压器。
    反相意味着一个到负输出稳压器的正输入
    一个显示"同相和反相"的模型意味着它将适用于两种类型的稳压器。
    尊敬的 Frank:
    感谢您的回复。
     我可以在 TINA 和 LTSPICE 中使用未加密模型吗?
    我对它进行了仿真、但在下面没有处理错误。  我认为、当我将所有引脚连接到 GND 时、瞬态分析应该起作用。
    我不确定。  我将把这个问题转给 Webench 团队、以帮助解决您的问题。
    您好、Oliver、
    我认为仿真显示了错误消息、因为连接不正确。 您无需在 TINA-TI 中导入模型文件。 我们已经在 WEBENCH 设计器中启用了导出选项。 您可以在 WEBENCH 设计器中创建设计、然后请下载导出的 TINA-TI 仿真文件、如下所示。
    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
