[参考译文] TPS61089:在 PFM 模式下根据 SW 和 FSW 之间的寄存器切换频率
Guru**** 2393725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831515/tps61089-swithing-frequency-in-pfm-mode-dependence-on-registor-between-sw-and-fsw
器件型号:TPS61089
我知道、在 PWM 模式下、当 fsw 和 sw 之间的电阻器发生变化时、开关频率会发生变化。
如果仅更改 fsw 和 sw 之间的电阻器、在 PFM 模式下开关频率是否也会更改?
Saito
    尊敬的,先生
    是的、当在 PFM 模式下工作时、开关频率也将发生变化!
