[参考译文] BQ2063:PC 软件
Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2063, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831354/bq2063-pc-software
器件型号:BQ2063
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尊敬的 TI 专家:
尽管 BQ2063是 NRND 器件、但终端客户坚持使用它来与现有产品兼容。 我检查了 BQstudio、发现 BQ2063不再在器件列表中
您能否建议哪种 PC 软件可以支持 BQ2063并为我提供下载链接? 非常感谢。
    尊敬的 TI 专家:
    再添加一个问题、EV2300能否支持 BQ2063?非常感谢。
    您好、Bruce、
    我们没有支持此功能的软件。 存档已停用、并且在联机的任何存储库中都不可用。 我不确定 EV2300是否支持该器件、但通过查看 DS、可以看出它可能起作用。
    尊敬的 Batt:
    明白了、非常感谢您的帮助。
