[参考译文] TPS3823:TPS3823-33DBVR 异常工作
Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831661/tps3823-tps3823-33dbvr-abnormal-work
器件型号:TPS3823
如果 TPS3823-33DBVR WDI 引脚保持低电平、复位输出的电压是多少? 为什么我实际测试复位始终是高电平输出? 从规范中了解、如果在相应的周期内 WDI 内没有信号跳转、则复位应该是低电平输出。
    尊敬的 Jace:
    TPS3823具有可生成 WDI 脉冲的内部功能、可确保在保持断开状态时不会发生错误复位、如下面数据表的这个片段所示。
    Abhinav。
