[参考译文] TPS74401:原理图审阅
Guru**** 2518060 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831551/tps74401-schematic-review
器件型号:TPS74401
尊敬的团队:
您对此设计有其他意见吗?
BR
Kevin
    您好 Kuan、
    我将在一个工作日内回复您的问题。
    斯蒂芬
    您好 Kuan、
    总体原理图看起来不错。
    有一条注释规定纹波将小于20mV 峰间值。
    如果没有输入纹波规格、我无法评估该设计是否符合20mV 峰间输出规格。
    如果我已回答您的问题、请单击下面的"已解决"链接。
    斯蒂芬
