[参考译文] TPS2051B:端子强度(引线式)
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163349/tps2051b-terminal-strength-leaded
器件型号:TPS2051B
请提供 端子强度(引线式) MIL-STD-883-2004/JESD22-B105。
下表由 TI 日本公司提供。
我们需要 TPS2051BDBVR 的最新版本。
Sakura Go/TED
    您好、Sakura、
    感谢您联系我们、以下是 TPS2051BDBVR 质量文档、它能否满足您的要求? 或者 、我需要向某人询问您的 document.e2e.ti.com/.../TPS2051BDBVR.pdf
    Kuno
    您好、Kuno-San、
    感谢你的答复。
    但 pdf 文档未解决此问题。
    我们的客户需要:
    1.端子弯曲强度测试数据
    2. 端子拉伸强度测试数据
    请再检查一次吗?
    Sakura Go/TED
    您好、Sakura、
    好的、让我让 PEM 检查此查询。
    Kuno
    您好、Sakura、
    很抱歉、回复您太晚了、让某人有新的测试花费这么多时间。
    我附上了如下所示的最新数据、您可以参考、谢谢。
    e2e.ti.com/.../20221018049_5F00_TF.xlsx
    Kuno
