[参考译文] BQ77216:内部 UV 和 OV 检测电路
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171739/bq77216-uv-and-ov-detection-circuit-inside
器件型号:BQ77216
尊敬的专家:
我的客户确认了 OV 迟滞和 UV 迟滞的精度、并有疑问。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161685/bq77216-accuracy-of-ov-hygerisis-and-uv-hygerisis?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ77216#
他们想知道内部的 UV 和 OV 检测电路。
请告诉我们。
根据数据表 P.9功能方框图、它包含比较器和基准。
迟滞电路是如何构建的?
OV/UV 检测精度和迟滞是否主要取决于 UV/OV 基准的精度?
感谢您提前提供的出色帮助。
新一
    您好、Shinichi、
    我无法分享 IP 的详细信息、但阈值和迟滞都包含硬件比较器和精确的内部电压基准。 我不能再分享更多细节了。
    Matt
    您好、Matt、
    感谢你的答复。
    我将与客户分享这些信息。
    感谢您的大力帮助与合作。
    新一
