[参考译文] UCD3138:引脚29的默认状态是什么?
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848887/ucd3138-what-s-the-default-status-of-pin-29
器件型号:UCD3138
当器件未通电时、引脚29的默认状态是什么、电阻过高?
    我猜您是指64引脚版本的芯片(UCD3138RGC)。
    在本例中、如果 芯片未通电、引脚#29将被拉低。
    这是因为 ESD 保护二极管会正向偏置。
    请注意、如果您想使用 PMBus_Alert 引脚、引脚#27是更好的选择、即使器件未通电、引脚也会保持高电阻。
    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。
