[参考译文] BQ35100:BQ35100电池特性
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849933/bq35100-bq35100-battery-characterization
器件型号:BQ35100
尊敬的所有人:
要在 LiSoCl2电池电量监测中使用 BQ35100、如何确定电池的特性?
    您好、John、
    http://www.ti.com/lit/an/slua904/slua904.pdf
    请参阅第0.10节。
    你好,Kang,
    如果该模型不可用、那么我们会将电池发送给 TI 进行表征、对吗?
    你(们)好
    是的、正确。
    不过、对于 EOS 模式、鉴于监测计使用电阻斜率的变化率来确定电池的 EOS、则可以 使用默认 id。
    对于 SOH 模式、您需要正确的 ID。 累加器模式不需要 chem id。
    Onyx
