[参考译文] TPS40200-HT:TPS40200SHJ 的3D 阶跃文件请求(R-CDFP-F8)
Guru**** 2387060 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851193/tps40200-ht-3d-step-file-request-for-tps40200shkj-r-cdfp-f8
器件型号:TPS40200-HT
我们有一位客户申请 TPS40200SHKJ 的3D 步长文件。
如果您有此封装的可用型号、请告诉我。
Jonathan
    你好、Jonathan、
    这就是他们想要的。
    Daniel
    Daniel、您好!
    感谢您的回答。
    是的、 CFP (HKJ)的 Step 型号| 8是我们客户要求的型号。
    产品文件夹中唯一可用的3D 模型仅适用于 SOIC。
     是否有机会获得 CFP (HKJ)|8的3D 模型?
    Jonathan
    你好、Jonathan、
    我已要求这样做。
    不过、这需要时间、我会随时向您更新。
    Daniel
    Daniel、您好!
    感谢您的更新。
    我会让我们的客户知道这些信息。
    Jonathan
    e2e.ti.com/.../hkj0008a.stp
    你好、Jonathan、
    随附的是客户可以使用的 STP 文件。
    它应该很快在线显示。
    Daniel
