[参考译文] TPS60150:TPS61050设置查询
Guru**** 2379670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851796/tps60150-tps61050-setting-inquiry
器件型号:TPS60150
主题中讨论的其他器件:TPS61050
 目前的設定為:
    闪存打开
    TPS61050_Data_00 = 0x90;
    TPS61050_Data_01 = 0x96;
    TPS61050_Data_02 = 0x00;
    TPS61050_Data_03 = 0xDF;
    FLASH_SYNC =高电平
    闪存关闭
    TPS61050_Data_00 = 0x10;
    TPS61050_Data_01 = 0x16;
    FLASH_SYNC =低电平
目前狀況是正常的,想跟您確認設定是否正確?
另外先前的設定:
    闪存打开
     TPS61050_Data_03 = 0x60;
    FLASH_SYNC =高电平
    闪存关闭
    FLASH_SYNC =低电平
狀況是很微亮,且再將TPS61050 μ 設成0xDF也無法更新狀態,除非完全斷電。μ V
請問這個現象正常嗎?  還是設定上流程需修改能將TPS61050设置复位?
     已指派了合适的工程师、并将很快回复您。
     在器件进入闪光模式之前、STIM 只能写入一次。
     您可以使用第一个配置、因为它已经起作用了。
