[参考译文] LM3478:如何知道 lm3478的值
Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851895/lm3478-how-to-know-the-value-of-ig-of-lm3478
器件型号:LM3478
我看到了 pdf、但如何知道 ig 的值、
    您好、
    感谢您考虑使用 LM3478。 数据表中提到了 IG=0.3A (您只需复制并粘贴在上面)。 这是 LM3478最坏情况下的最低驱动器强度、在计算损耗时需要考虑这一点。
    应用工程学 Yohao Xi
    您好、 Youhao Xi、
    感谢您的回复,但我在  数据表中找不到参数(我看到峰值驱动器输出电流(10μs) ),您能帮我找到吗?
    1A 10us 是绝对最大额定值。  栅极驱动电流通常需要更短的持续时间(~50至100ns)。   驱动电流可以高达1A、但没有可用的特性数据。 对于损耗估算、您需要考虑最坏情况下的最小峰值电流。   请注意、沿栅极驱动信号路径的 PCB 布线阻抗(主要是杂散电感)可降低峰值电流。  保守地说、 数据表建议使用0.3A。
    Youhao
    您好、 Youhao Xi、
    感谢您的回复,但我在  数据表中找不到参数(0.3A)。
    数据表未给出数字、但最大额定值除外。  您提到的文本似乎来自此部件的原始应用工程师、在他的计算中使用了0.3A 作为保守值。  请按套房。
    Youhao
