[参考译文] LM5141:开关控制器和开关稳压器 IC 之间有何差异?
Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LM5146
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850941/lm5141-what-is-the-difference-between-switching-controller-and-switching-voltage-regulator-ic
器件型号:LM5141
主题中讨论的其他器件: LM5146
我想知道开关控制器和开关稳压器 IC 之间的差异吗?
例如:LM5141 -列为开关控制器
LM5146 -列为开关稳压器。
Siri
    您好、Siri、
    开关控制    器意味着功率 FET 位于 IC 外部、开关电压稳压器 IC 意味着功率 FET 位于 IC 内部。
    Gavin
    谢谢 Gavin。
