[参考译文] TPS548D22:原理图审阅
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849882/tps548d22-schematic-review
器件型号:TPS548D22
尊敬的团队:
请仔细检查设计。
如果您有任何疑虑、请随时告知我。
BR
Kevin
    尊敬的 Kevin:
      您能否共享上述应用的 WEBENCH 设计?
    Gerold
    尊敬的 Gerold:
    BR
    Kevin
    尊敬的 Kevin:
      我将在星期一优先处理这个问题。
    我在考虑原理图时需要考虑的一点是、请为缓冲电阻器(1ohm、0805、检查额定功率)和缓冲电容器(1nF、0805)添加占位符。
    Gerold
    尊敬的 Gerold:
    因此、缓冲器占位器将是 SW 接地、对吧?
    BR
    Kevin
    是的、Kevin。 太阳镜电阻器/电容器将从 SW 节点连接到 PGND。
    我将通过电子邮件向您发送原理图审阅备注。
    Gerold
    尊敬的 Kevin:
      当我通过电子邮件与您联系时、我将关闭此帖子。
    Gerold
