[参考译文] LM5180-Q1:LM5180-Q1的上电顺序
Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815112/lm5180-q1-the-power-up-order-of-lm5180-q1
器件型号:LM5180-Q1
你(们)好
我收到了客户关于 LM5180-Q1的问题。
能否在 VIN 端子之前输入 EN 端子的电压?
如果它有问题、它有什么问题?
横田洋三
    通常、当 VIN 引脚上没有电压时、您不希望在 EN 引脚上施加电压。
    您可能会在该引脚上打开寄生 ESD 二极管。
    如果这是一项要求、则需要使用电阻器限制电流。
    我会尝试将电流限制在100uA 左右的范围内。
    横田洋三先生、您好!
    是的、您可以在施加输入电压之前将 EN 电压设置为高电平。
    Tim
