[参考译文] LM3409:原理图审阅
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3409HV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814482/lm3409-schematic-review
器件型号:LM3409
根据以下要求、请查看原理图。
    您好 Ikon、
    仅根据您的80VDC 输入电压规格、这将不起作用。  LM3409HV 的最大建议输入电压为75V。  另一个问题是 LM3409只是一个降压转换器。
    谢谢 Tuan
    尊敬的 Tuan:
    您能提出合适的器件吗?
    您好 Ikon、
    不符合上面列出的要求。
    谢谢 Tuan
