[参考译文] TPS54561:TPS54561数据表公式(5)故障
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814539/tps54561-tps54561-datasheet-equation-5-fault
器件型号:TPS54561
我提到了公式(5)、在计算 CSS 时多次使用 Vref、因此在使用 Vref 时会引起混淆。 您能否确认它是0.8V 还是仅 Vref? 谢谢!
-文豪
    是的、您答对了、其中应该只有 Vref
    -Arief
