[参考译文] TLC5955:TLC5955在整个温度范围内 保护
Guru**** 2536450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813635/tlc5955-tlc5955-over-temp-protection
器件型号:TLC5955
尊敬的先生:
我的客户正在查看 TLC5955。 他会知道:
TLC5955是否具有过热情况。 保护功能?
2.GSCLK  、 SCLK、 SIN 引脚需要添加缓冲器?
Steven
    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。
    您好 Steven、
    1、是的、TLC5955具有过热。 保护。
    2、这取决于、如果级联器件编号大于4且时钟频率高于10MHz、我建议添加一个缓冲器。
    肖恩。
    尊敬的先生:
    哪个温度 TL5955将提供热保护?
    Steven
