[参考译文] LM5170-Q1多相双向电流控制器
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814623/lm5170-q1-multiphase-bidirectional-current-controller
主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1LM5170
尊敬的 TI 工程师:
最近 、我设计了 一个使用 LM5170-Q1的四相 SR 降压转换器、但可能会对 PCB 环路产生噪声影响、
我认为二极管仿真功能会导致底部开关(SR)提早关闭,因为它检测 到过零。
我可以 通过硬件关闭此功能吗?  谢谢!
CH1到 CH4是 Vgs 信号,其中 C2和 C3要提前关闭,
    您好 Ben、
    感谢您使用 LM5170。  您无法关闭二极管仿真。  它经过专门设计、可防止在所有工作条件下产生负电流。  请参阅数据表第9.1.3节以补偿电流感应信号的影响。
    应用工程学 Yohao Xi
