[参考译文] TPS3808:MR 未连接时的跳闸阈值
Guru**** 2782555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814956/tps3808-trip-threshold-with-mr-not-connected
器件型号:TPS3808
加电期间(MR#未连接)、电压跳闸阈值是 V (IT)还是 V (IT)+ V (HYS)?  从说明和图中可以看到、在 SENSE 引脚电压超过 V (IT)+ V (HYS)后、复位被释放。
    您好 Jeramie、
    加电期间、跳闸阈值将为 VIT + VHYS。 当电源轨下降时、这将是 VIT
    Abhinav。
