[参考译文] TPS650861:THIT's tps65086和 tps650861的区别
Guru**** 2590810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS65086
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814518/tps650861-whit-s-the-difference-of-tps65086-and-tps650861
器件型号:TPS650861
主题中讨论的其他器件:TPS65086
 我需要 tps650861,的驱动程序、但我有  tps65086的驱动程序。 我可以使用该驱动程序、也可以证明 tps650861的驱动程序
    TPS65086和 TPS650861器件相同、区别在于 TPS650861具有其他可用的可编程选项。
    TPS65086驱动器对这两种器件均有效。
