[参考译文] TLC5958:获得低亮度和低性能。
Guru**** 2874030 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5958, TLC59581
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808621/tlc5958-getting-low-brightness-and-low-performance
器件型号:TLC5958
尊敬的先生:
我们 设计了一 个16X144 RGB LED 矩阵、并在 电路设计中使用了9个 TLC5958 LED 驱动器 IC。
参考了以下文档:
TLC5958 数据表
2.tidr683.pdf-tidr688.pdf
slva645_5_.pdf
此 LED 矩阵将用于在其上显示英文文本。  我已经为其编写了源代码(参考 TLC59581示例代码),但 LED 的强度太低。  我已将 函数控制(FC)寄存器 FC1中的 BC 位值设置为(0b111)最大值。 但 LED 的亮度仍然过低。 请帮助我找到此问题的解决方案。
谢谢、此致、
Jaswant
    您好、Jaswant、
    您能否检查沟通是否有效? 请尝试写入和回读 FC 以查看它们是否相同。
    您好、Jaswant、
    我将关闭此线程温度、如果您有更多输入或问题、请回复此线程。
    肖恩
