[参考译文] TLV62585:EN 引脚是否具有内部上拉/下拉电阻器或寄生电容?
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172331/tlv62585-does-en-pin-have-an-internal-pull-up-down-resistor-or-parasitic-capacitance
器件型号:TLV62585
您好,团队
您能否帮助检查 EN 引脚是否具有内部上拉/下拉电阻器或寄生电容? 如果有、您能否提供上拉/下拉电阻器或寄生电容值?
我的客户希望根据它检查加电序列的效果。
刘丽莲
    您好、Lilian、
    否、没有内部上拉电阻器/寄生电容。
    您能否分享有关此项目的更多详细信息? 我相信您还有另一个与该器件本身相关的线程。 这是否也适用于同一项目?
    什么是终端应用?
    Sneha
    您好、Sneha、
    感谢您的回复!
    两个线程是同一个项目、我在另一个线程中提供项目信息、请检查。
    刘丽莲
    您好、Lilian、
    感谢您的确认。
    如果没有其他与此相关的问题、我现在将关闭此主题。 如果您同意、请单击"已解决"并关闭此主题。
    Sneha
