[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1的调光方法
Guru**** 2547560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813216/tps92692-q1-dimming-method-for-tps92692-q1
器件型号:TPS92692-Q1
我是否知道 TPS92692-Q1上的 DIM 和 IADJ 调光优先级? 谢谢!
    这两个输入是独立的、并具有单独的路径来控制输出。  IADJ 将调节直流导通电流电平、而 DIM 将对输出电流进行 PWM、以便两者具有相同的优先级。
    谢谢 Tuan
