[参考译文] TPS51397A:低 EMI 或扩频降压解决方案
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172601/tps51397a-low-emi-or-spread-spectrum-buck-solution
器件型号:TPS51397A
您好、先生、
TI 是否为 BSR-MV 新产品路线图引入了材料? 还是 低 EMI 或扩频降压解决方案 引入 了材料?
这是 Arrow MM 台湾团队、TI FAE 联系人窗口是 Ko、Zoe 或者您可以将文件发送给她。
Jeff
    Jeff YC Yang
    尊敬的 Jeff:
    请让 TI FAE 给我发送一封电子邮件(miranda-gu@ti.com)。谢谢。
